RFC Belarus. 07-09 октября 2016. Впервые в нашей стране!
Непрочитанное сообщение Olga » 17 сен 2016, 21:11
В категорию "монстров" вы все попадаете :hah: А если серьезно, скоро Алексей Меньшенин доберется до форума, проанализирует ваши технические вопросы и даст ответы.
Menshenin
Непрочитанное сообщение Menshenin » 18 сен 2016, 11:40
heavy писал(а):Источник темы Всем привет. Хотелось уточнить, перевести категории данного мероприятия на трофийный лад. Авто категории ТР-1 попадает в категорию Лайт? Или я не правильно понял, пожалуйста проясните
Любой автомобиль категории ТР-1 заведомо попадает в категорию "Лайт". То же самое с категориями ТР-2 и ТР-3.
В сущности, категории Лайт, Медиум и Хард - те же категории ТР1, 2, 3, но с послаблениями.
Menshenin
Непрочитанное сообщение Menshenin » 18 сен 2016, 11:47
iP-KNIGA писал(а):Источник темы Всем привет! Есть желание посетить данное мероприятие, но несоответствия снегоочистителя и ТТ RFC имеются :resding: .
На сколько будут "послабления" к требованиям и что обязательно надо устранить для допуска на СУ в моем случае, поясните знающие и компетентные люди. Категория не важна и пунктом 7.22 хотелось бы редко пользоваться, а хапнуть по полной.
Для наглядности слайды ;)
Заранее благодарен.
Шлем - сгодится.
Насколько я вижу, каркас - основная дуга +раскосины. То есть - подойдет
Забор воздуха генератора может быть из салона, а мотора - нет. Потому что при обратном выхлопе куда пойдёт огонь? Правильно, в морды экипажу...
Лобовое - должен быть "триплекс". Увы, я видел, как пилота режут куски поликарбоната при перевороте ((
Крышу - на первый раз можете оставить. Но на будущее - меняйте на дюраль. Прилетит верхняя часть дерева - пробьет всё ((
Menshenin
Непрочитанное сообщение Menshenin » 18 сен 2016, 12:17
kadet писал(а):Источник темы Приветствую! Поясните пару вопросов:
- движение в обратном направлении по СУ пенализация 30 очков, а если берешь разгон пару раз? Считается?
++ Задним ходом можно ездить сколько угодно. Штраф получаем только если проехали ВСЮ трассу в обратную сторону.
- перчатки нужны для водителя и штурмана?
+++ За лебедочный трос мы всегда беремся в перчатках, не важно кто. Можно передавать перчатки ))
- оплата взносов куда? если не получиться участие вернут взнос?
- при застревании на СУ я так понял выезжаешь своими силами, ОРГИ не эвакуируют? только при поломке?
++ Эвакуация при поломке и по истечению 15 минут. Или если сами просите
- на СУ Extra Light опасные крены будут с возможностью опрокидывания?
++ Не должны быть
Menshenin
Непрочитанное сообщение Menshenin » 18 сен 2016, 12:27
-77 писал(а):Источник темы Интересный вывод! Нет лебедки-сиди дома?! Это где то между строк прописаны такие запреты???
Не прописаны. Но без лебедки вы не проедете большую часть СУ. Оно вам надо?
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 18 сен 2016, 13:55
Menshenin писал(а):Источник темы
Заранее благодарен.
Шлем - сгодится.
Про поликарбонат не согласен в принципе! Это прочный и достаточно вязкий материал, получить его осколки -нереально!!!
kadet
Непрочитанное сообщение kadet » 18 сен 2016, 17:38
А в Extra Light шлемы обязательны?
Menshenin
Непрочитанное сообщение Menshenin » 18 сен 2016, 23:02
Заранее благодарен.
Шлем - сгодится.
Давайте проведем натурные испытания? Я ударю кувалдой по вашему куску поликарбоната хотя бы 0,5 м х 0.5 м. Если выдержит, то вас допустят. Идёт?
Menshenin
kadet писал(а):Источник темы А в Extra Light шлемы обязательны?
Нет.
Dobrozdrav
Непрочитанное сообщение Dobrozdrav » 19 сен 2016, 01:03
Доброго времени. Есть предварительный список участников? Думаю всем будет очень интересно знать, кто будет! Возможно список может повлиять на некоторых в контексте "точно на этих съезжу погляжу-поболею". И я в том числе))
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 19 сен 2016, 05:26
Поликарбонат по определению не является хрупким материалом!!! Его можно сверлить, пилить и Т. Д. Это не оргстекло, и путать не стоит. А в вопросе проведения натурных испытаний? Добро пожаловать, но по взрослому на хорошую сумму денег! С меня поликарбонат, все остальное с заявившего?!Тотализатор можно тоже устроить...
Непрочитанное сообщение Pasha98 » 19 сен 2016, 07:12
насколько я знаю почти весь мировой автоспорт перешел на поликарбонат вплоть до лобового стекла.
Непрочитанное сообщение antonio » 19 сен 2016, 10:29
'я видел,как пилота режут куски поликарбоната при перевороте'-скорей всего это был не поликарбонат,есть похожий материал..весьма хрупкий и дешевле в два раза
Последний раз редактировалось antonio 19 сен 2016, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение antonio » 19 сен 2016, 10:38
Забор воздуха из кабины запрещен не из за обратного выхлопа...
Непрочитанное сообщение Olga » 19 сен 2016, 18:08
Dobrozdrav, предварительный список скоро будет сформирован и вывешен.
Непрочитанное сообщение Olga » 19 сен 2016, 18:16
Поступили вопросы от квадрациклитстов:
1-й вопрос вновь про мотоботы: обязательно или нет. Мотоботы по желанию. Цитирую Меньшенина: "Не обязательно) скорее утонут чем ноги под квадром отломят" :hah:
2-й вопрос по поводу положения: "Разрешается применение тюнинговых глушителей, уровень шума которых не должен превышать 115 Дб". Насчет уровня шума поверим вам на слово.
Непрочитанное сообщение Olga » 19 сен 2016, 18:58
Трасса № 4 "Лихой бобёр" :ham: :)
лихой бобер.jpg (244.66 КБ) 32171 просмотр
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » 19 сен 2016, 19:23
На данный момент с витебска "северный рубеж" едут 5 экипажей
TLC 70 Гришкин Андрей
Керогазик Баранков Максим
Сузуки самурай Шешуков Евгений
TLC70 Еленский Андрей
Jeep Василий Соколов с "Комбатом"
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » 19 сен 2016, 19:24
Еще несколько машин в раздумье))
Непрочитанное сообщение Pasha98 » 19 сен 2016, 20:33
antonio писал(а):Источник темы Забор воздуха из кабины запрещен не из за обратного выхлопа...
Поддержу. В автокроссе фильтр в салоне разрешён при условии что вместо стёкл сетки :yea:
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » 19 сен 2016, 21:16
Я невижу воообще проблемы,вынес заборник наружу и поехал на гонку))
паша ростов
Непрочитанное сообщение паша ростов » 19 сен 2016, 21:26
Роман писал(а):Источник темы Я невижу воообще проблемы,вынес заборник наружу и поехал на гонку))
И, отломал его о первую сосну, а если фильтр на конце нрохеля, а не под капотом,дальше без фильтра поехал!!!???
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » 19 сен 2016, 21:35
Суть разговора что у хрусталика забор воздуха из салона в этом и заключаеться проблема
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » 19 сен 2016, 21:38
А вконце шноркеля ставить фильтр это глупость покрайней мере в троффи
паша ростов
Непрочитанное сообщение паша ростов » 19 сен 2016, 21:57
Роман писал(а):Источник темы А вконце шноркеля ставить фильтр это глупость покрайней мере в троффи
Какая бы глупость не была,а отлично себя зарекомендовала,и проблем не принесла ещё не на одном трофи,в отличии от отломанных и забитых шноркелей :hihi:
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » 19 сен 2016, 22:12
Может есть фото машины с этим фильром как это выглядит? Может у себя переделаю
Непрочитанное сообщение Pasha98 » 19 сен 2016, 22:15
Обоснуй а то у меня так сделано вот и сомневаться начал :hmno:
паша ростов
Непрочитанное сообщение паша ростов » 19 сен 2016, 22:20
Роман писал(а):Источник темы Может есть фото машины с этим фильром как это выглядит? Может у себя переделаю
Попроси пашу98 фото скинуть,и на хрусталике подсмотри!! :by: у себя не переделывай, по т.т нельзя :)
Роман
Непрочитанное сообщение Роман » 19 сен 2016, 22:23
У меня вот так за 5 лет ниразу незабился и не отломался
Непрочитанное сообщение Pasha98 » 19 сен 2016, 22:26
Правда раз оторвали когда легли набок :hihi:
Если бы в самике ему в салоне места хватило был бы там а так нам тесно
