RFC Belarus 14-16 июля 2017 г. Летний этап
Разъясните - пенализация 30 п.8 - за движение в противоположном направлении трассы считается и движение задним ходом?
Он же п.8.6 спорный - движение, или прохождение большей части СУ? Как узнать большая часть или меньшая? и задним ходом или передом?
- Olga
Vvg76, движение задним ходом не запрещено и не является движением в противоположном направлении. Тут имеется в виду тот момент, когда вы нарушаете схему движения. Перед каждой секцией будет картинка-схема движения на СУ. И если стрелками указано ехать в одном направлении, а вы поехали наоборот - тогда будет пенализация за движение в противоположном направлении. Смотрите картинку для наглядности. Поедете против направления стрелок - получите пенализацию.
- Вложения
- shema_summer-20 (1).jpg (152.48 КБ) 27699 просмотров
- Olga
николай, если с лебедкой, то в одну из спортивных категорий (лайт, медиум, хард) в зависимости от внесенных в автомобиль модификаций. Без лебедки - в экстра лайт.
- Olga
В ПРОГРАММЕ RFC Belarus:
- 2 дня зрелищных внедорожных соревнований;
- захватывающие серии спецучастков: грязь, вода, пески, крутые спуски и подъемы;
- категории для стандартных внедорожников, супер монстров офф-роуда и ATV;
- профессиональный ведущий, DJ Филин, дискотека;
- пейнтбольный тир;
- розыгрыш подарков;
- бигфут Дракон Гаврюша;
- шоу от Danova Dance School: танцы на пилоне, воздушная акробатика;
- аквагрим для детей и взрослых;
- зрительские зоны с хорошим обзором;
- фуд-корт: уха, солянка, шашлыки...
- пейнтбольный тир;
техкому: у меня вот такая SSV (на моей только поменяны ремни на четырехточечные и поставлено низенькое оргстекло) http://force-marine.com/image/cache/cat ... 00x500.png . Каркас толстый, выглядит надежным, и вроде держит кувыркания. Крыши стальной нету. Допустите?
Геращенко Игорь Геращенко Оля jeep cheroke экстро лайт m\s
- Романыч
- Контактная информация:
6.8 SSV должен иметь жесткую крышу (защиту) над отсеком экипажа. По длине крыша должна быть от передней дуги каркаса безопасности до главной дуги каркаса безопасности. По ширине крыша должна быть не менее ширины верхней части главной дуги каркаса безопасности. Запрещается сверлить основные дуги каркаса для установки крыши. Рекомендуемый способ крепления – стальные хомуты.
6.9. Материал крыши: - пластиковая - оригинальная из каталога производителя. - стальная - толщина не менее 1,0 мм - алюминиевая - толщина не менее 2,0 мм
Романыч, это где вы регламент с пунктом 6.8 взяли? В регламенте к этому этапу этого пункта нет.
Прошу уточнить и ответить мне про крышу в SSV.
Доброго дня!
Приёмко Дмитрий/Приёмко Ольга
Спорт JEEP CHEROKEE
Размер m/s
Спорт JEEP CHEROKEE
Размер m/s
Запишите и меня:
Пилот Храповицкий Андрей, штурман Храповицкая Александра. Jeep cheroke куда не знаю колеса 33 лебедка есть. майки XL и S.
- Романыч
Raman, Это я процитировал способ крепления защиты крыши к каркасу из российского КиТТа. Наш КиТТ также предписывает это:
2.6.2. Запрещается участие автомобилей без крыши. Все автомобили должны иметь жесткую металлическую крышу. Допускается пластиковая крыша заводского изготовления для данной модели автомобиля. Для автомобилей с мягким верхом — над местами членов экипажа должна быть жесткая крыша
Королецкий Виталий/Бортник Виталий Опель Монтерей экстра лайт; L/XXL
А как будут создаваться и когда команды для СУ "Сумеречная зона " ?
1) Вождение не из кабины автомобиля - для квадра - это значит идти рядом с ним и управлять ?
2) Посторонняя помощь - на СУ (в секции) это понятно - там ты один , а на ночном и в карусельке - помощь др.участников - запрещена ?
3) Разрушение (поломка) габаритных вешек - она должна полностью лечь на землю или сломаться ?
Спасибо за разъяснения !
- Романыч
Крыша может крепиться к элементам каркаса безопасности одним из двух способов:
- с помощью пластиковых или металлических хомутов, обёрнутых вокруг элементов каркаса;
- с помощью болтов или заклёпок на металлические уголки, приваренные к элементам каркаса. При этом сварочные швы могут быть только продольными и прерывистыми (с длинной стежка не более 25-30мм и таким же расстоянием между ними.
Толщина панели крыши должна быть:
- из стали, толщиной не менее 1,0мм (при этом допускается точечная сварка к элементам каркаса);
- из алюминия, толщиной не менее 2,0мм (крепление к элементам каркаса только через хомуты);
- из пластика или карбона, толщиной не менее 3,0мм. (крепление к элементам каркаса только через хомуты).
Так как категория «MEDIUM» это – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, имеющие как минимум два места для сидения. то двери, если завод-изготовитель их установил, снимать запрещено. Если нет. то должна быть предусмотрена невозможность выскальзывание ног из кабины. На уровне щиколотки по периметру порога дверного проема должен быть установлен жестко закрепленный ограничитель (труба, профиль и т.д.) с обоих сторон кабины.
- founder
- Admin
По результатам первого дня (первый с последним) либо жеребьевкой. Зависит от количества участников. Будет решено в субботу к концу дня.А как будут создаваться и когда команды для СУ "Сумеречная зона " ?
Для АТВ - можноВождение не из кабины автомобиля - для квадра - это значит идти рядом с ним и управлять ?
В ночном и карусельке - помощь от участников, не финишировавших на СУ, разрешена.Посторонняя помощь - на СУ (в секции) это понятно - там ты один , а на ночном и в карусельке - помощь др.участников - запрещена ?
Да. Подробнее на брифинге.Разрушение (поломка) габаритных вешек - она должна полностью лечь на землю или сломаться ?
- Danila
- Admin
А где почитать про экстролайт , что из себя представляет трасса, какие секции, много ли планируется стартов ?
- founder
- Admin
Danila, очень легкий триал, рассчитанный на стоковые автомобили, плюс всевозможные задания/квесты. Это развлекательная группа для полиролей.
Перейти к первому непрочитанному сообщению Документы RFC Belarus 2024 Вложения
Кияшка » 05 июн 2024, 10:02 » в форуме RFC - 0
- 1799
05 июн 2024, 10:02
Перейти к первому непрочитанному сообщению 1 этап ЧРБ Дрыгва 10-13 мая 2024 Вложения
sanchik » 08 янв 2024, 13:16 » в форуме Трофи-рейды - 12
- 20295
Олег Збинский
16 май 2024, 15:10
Перейти к первому непрочитанному сообщению 3 этап ЧРБ Паплавы 22-25 августа 2024 Вложения
sanchik » 08 янв 2024, 13:18 » в форуме Трофи-рейды - 3
- 6726
27 авг 2024, 22:57
Перейти к первому непрочитанному сообщению 2 этап ЧРБ Игуменские топи 14-16 июня 2024 Вложения
sanchik » 08 янв 2024, 13:20 » в форуме Трофи-рейды - 5
- 3468
13 июн 2024, 10:25
Перейти к первому непрочитанному сообщению ЗУБРЫ трофи-рейд - 3-й этап Чемпионата РБ Вложения
Кияшка » 25 май 2023, 23:26 » в форуме Трофи-рейды - 0
- 4830
25 май 2023, 23:26
