Масло в диз.топливо? Стоит ли подливать?
Непрочитанное сообщение Danila » 21 окт 2016, 07:43
Часто слышу рекомендации по подливки двухтактного масла в топливо для улучшения смазывания насоса. А кто-нибудь льёт масло? И если да, то в какой пропорции?
Непрочитанное сообщение Романыч » 21 окт 2016, 08:41
Если в морозы добовляешь бензин или керосин, то надо.
Непрочитанное сообщение antonio » 21 окт 2016, 08:44
В нашу саляру надо даже летом 20-60млХ20л.топлива
Непрочитанное сообщение founder » 21 окт 2016, 09:18
При замесе с бензом - лью, двухтактное. Но это когда к -20 приближается. В остальное время бензин не мешаю и масло не лью, Крузаку как-то пофигу.
Непрочитанное сообщение Мессершмидт » 21 окт 2016, 12:18
Danila, http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 0%B4%D1%82
оттуда:
Двухтактное - так как его сгорание без сажевое... 4 тактное даст значительное образование сажи при сгорании и засорит выпускной тракт.
Масло 2х тактное добавляется в зимнюю соляру , потому как зимняя соляра сухая и более жидкая. Содержание в ней парафинов уменьшено, для лучшей текучести и изменение температуры фильтрации и температуры текучести....
Как следствие уменьшение плотности и смазывающих свойств.....
Зимой при температурах до -15 -20 добавлять можно...
при более низких -25-30... масло само густеет и есть вероятность затрудненного прохождения топлива через топливный фильтр.
На практике... все работает с маслом нормально. При сильных холодах прогреваем двс ночью.... слегка изменяется цвет выхлопа....
В целом зимой полезно, защищает трущиеся части топливной от повышенного износа..... но во всем должна быть мера....
Масло добавлять только в обезжиренную - зимнюю соляру, летняя и так жирная....
Для северов страны - там у них и летом зимняя соляра - нужно и летом.... иначе повышенный износ трущихся частей...
Не более 0,8 -1 литр на на 100 литров соляры
Непрочитанное сообщение sasha.gs » 22 окт 2016, 14:59
Из собственного опыта ремонта дизелей. 4 тактное с присадками, и на распылителях и плунжерах появляется не хороший налет. При добавки керосина я рекомендую лить на 20л солярки 2л керосина и 50-100грамм 2 тактного масла. Можно и летом на 20л лить грамм 50 2х тактного масла для смягчения топлива и смазки трущихся деталей в топливной системе. Но это сугубо мое мнение.
Коробкин С Ф
Непрочитанное сообщение Коробкин С Ф » 31 окт 2016, 19:48
зимой и летом всегда лью двух тактное 100мл на 10литров на все сваи авто
Kom@r
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Kom@r » 10 дек 2016, 18:12
Зимой добавляю от -15 вместе с бензом 2-ух тактное масло 100гр на 10л топлива-т.е.-9литров соляры+1 литр бенза+100гр масла,тнвд заметно уху мягче звучит
