Светодиодная (LED)балка 240w комбинированого света
Правила форума
При размещении Коммерческого объявления, к контактным данным (телефоны, адреса) необходимо обязательно добавлять ссылку на зарегистрированный субъектом торговли в Торговом реестре интернет-магазин (сайт Вашей организации) либо размещать информацию о том, что продажа указанного товара (оказание услуги) осуществляется исключительно в розничных торговых объектах.
Коммерческие объявления не выполняющие это условие подлежат удалению.
sokolovodessa
+375296842003 цена 270руб Световой поток, Люмен 19200
Мощность LED 240 Вт
Количество светодиодов, шт 80
Тип светодиодов 3W CREE
Размер фары, ДхШхВ, мм 1130 × 86 × 90 мм
Угол светового потока 25% - 8 градусов spot, 75% - 90 градусов flood
Напряжение питания 10-30 вольт
Класс пыле-влагозащиты IP67
Срок службы 30000 ч
Тип фары Светодиодная фара комбинированного света
Потребление тока 15.5А-12V, 31A-24V
Температура свечения (цветовая) 6000К (ярко белый)
Тип света Комбинированный (ближний + дальний) ип.Луценко унп191543417
Мощность LED 240 Вт
Срок службы 30000 ч
sokolovodessa
sokolovodessa
sokolovodessa
sokolovodessa
sokolovodessa
не 2018% ,приезжай за своей балкой,ей скучно с 31декабря ждать тебя
sokolovodessa
Потребление тока 15.5А-12V, 31A-24V - Ошибка у Вас в расчетах
Сила тока подсчитывается следующим образом: A = U/V, т.е. сила тока = мощность разделить на напряжение. Соответственно, мощность 240Вт, при питании от 12В, примерный ток будет 20А. В случае 24В питания, примерный ток составит 10А.
Сила тока подсчитывается следующим образом: A = U/V, т.е. сила тока = мощность разделить на напряжение. Соответственно, мощность 240Вт, при питании от 12В, примерный ток будет 20А. В случае 24В питания, примерный ток составит 10А.-
sokolovodessa
Вернуться в «Коммерческие объявления»
