Нужно крепление для огнетушителя по КиТТ для Рейда
- Danila
- Admin
- Контактная информация:
Народ, подскажите, где можно купить крепление для огнетушителя по КиТТ для участие в бахе категории Рейд. Говорят, что они где-то продаются и стоят копейки, а где такое ищут?
- founder
- Admin
притяните стяжкой багажной. а что, Романыч уже зверствует? гонка еще на началась, а он уж за свое опять
- Danila
- Admin
Давайте определимся, как можно?
как я понимаю, если делать серьёзное крепление, то нужно насквозь крепиться к раме, внимание для группы РЕЙД
иначе какой толк от такого крепления
если можно стяжками прикрепить к сиденью, то это меняет дело, это просто, да и нож у меня есть
А располагать огнетушитель надо именно там, где на картинке? или можно и в багажнике его закрепить?
Романыч требуен металическое крепление для огнетушителя, и БРЫЗГОВИКИ.........
- Романыч
Идите вы в пень! Надоело уже. отмените КиТТ и ехайте как хотите! Но если у нас ЧБ, а не покатушки в Заславле, то извольте соответствовать требованиям. А я всего лишь проверяю это. и в этот раз постараюсь делать это очень точно. До встречи
- Danila
- Admin
Народ, не забудьте ещё дополнительно закрыть аккумулятор.
Т.е. для рейда дополнительно к требованиям стандартного ТО, необходимо:
- Брызговики на все колёса (не больше 100 мм от земли)
- Дополнительно закрыть клемы аккумулятора
- Огнетушитель прикрепить в салоне (должен быть доступен обоим членам экипажа)
- Шлема (пилот + штурман)
Не забыть про аптечку!
За подробностями в КиТТ
- Danila
- Admin
Романыч писал(а):Идите вы в пень! Надоело уже. отмените КиТТ и ехайте как хотите! Но если у нас ЧБ, а не покатушки в Заславле, то извольте соответствовать требованиям. А я всего лишь проверяю это. и в этот раз постараюсь делать это очень точно. До встречи
Просим помочь с этим. Дай рекомендаций, так же будет проще на тех.проверки!
Я не против всё делать по феншую, но где и как? Кому можно отдать машину, чтобы всё сделали как нужно?
Помогите начинающим джиперам
- Брызговики на все колёса - тут еще можно уточнить что нижний край брызговика должен быть на высоте не больше 100 мм от земли.
то есть, например, мои стандартные брызговики не подходят(
- Витамин
- Член КВС
Огнетушитель должен быть доступен обоим членам экипажа, еще обратите внимание на шлемы , они должны соответствовать, брызговики тоже, наклейки с членами экипажа на крилья, крепление варили сами
вот все про место расположения думаю, что означает доступен обоим членам экипажа? В багажнике огнетушитель доступен ведь? или надо чтобы в сидячем положении был доступен*?
- Danila
- Admin
Yrec, из КиТТ
3.2.3 Огнетушитель (-ли), расположенный (-ые) в отсеке экипажа должен (-ны) быть доступен (-ны) лю-
бому из членов экипажа, находящемуся на своём рабочем месте и пристёгнутому ремнями безопасности.
Как я понимаю в ногах перед сиденьем!
Спасибо Данила, значит в идеале надо сделать два крепления каждому под ноги под огнетушитель от двух кг. Охохо работки)
Yrec писал(а):Источник темы Спасибо Данила, значит в идеале надо сделать два крепления каждому под ноги под огнетушитель от двух кг. Охохо работки)
И водителю под ноги тоже огнетушитель не забыть, то что он там жмакет педальки без дела, пусть за огнетушителем следит =)
- Романыч
FIA рекомендует крепление огнетушителя вдоль оси а/м. Если он один, то доступ должен быть у водителя и штурманы. Если два, то у одного - как минимум. Крепление на резиновом фиксаторе - не подходит. Надо более прочное. Не забывайте, что в случае плохого крепления, этот огнетушитель придет в ваши плечи, не в мои. По этому гоните прочь малодушие, крепите нормальным образом!
Уже куплены крепления заводские, вечером будут установлены.
Не мой, но суть та же, снизу стакан под дно балона, сверху железная застежка с резиновыми прокладками, чтобы огнетушитель не вылетел.
- Danila
- Admin
Может, кто возьмётся приделать мне огнетушитель?
Как понимаете, у мкня есть стоковое авто и огнетушитель. Я могу лишь на стяжки прикрепить)
Danila, во многих авто они стоят с завода , что-то придумаем! приезжай!
