Нужно крепление для огнетушителя по КиТТ для Рейда
Непрочитанное сообщение Danila » 19 июл 2016, 17:29
Народ, подскажите, где можно купить крепление для огнетушителя по КиТТ для участие в бахе категории Рейд. Говорят, что они где-то продаются и стоят копейки, а где такое ищут?
Непрочитанное сообщение founder » 19 июл 2016, 17:42
притяните стяжкой багажной. а что, Романыч уже зверствует? гонка еще на началась, а он уж за свое опять :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Danila » 19 июл 2016, 18:35
Давайте определимся, как можно? :D
как я понимаю, если делать серьёзное крепление, то нужно насквозь крепиться к раме, внимание для группы РЕЙД :) иначе какой толк от такого крепления :?:
если можно стяжками прикрепить к сиденью, то это меняет дело, это просто, да и нож у меня есть :!:
Непрочитанное сообщение Yrec » 19 июл 2016, 19:11
А располагать огнетушитель надо именно там, где на картинке? или можно и в багажнике его закрепить?
pashka---
Непрочитанное сообщение pashka--- » 19 июл 2016, 20:33
Романыч требуен металическое крепление для огнетушителя, и БРЫЗГОВИКИ.........
Непрочитанное сообщение Романыч » 19 июл 2016, 23:06
Идите вы в пень! Надоело уже. отмените КиТТ и ехайте как хотите! Но если у нас ЧБ, а не покатушки в Заславле, то извольте соответствовать требованиям. А я всего лишь проверяю это. и в этот раз постараюсь делать это очень точно. До встречи
Непрочитанное сообщение Danila » 20 июл 2016, 08:04
Народ, не забудьте ещё дополнительно закрыть аккумулятор.
Т.е. для рейда дополнительно к требованиям стандартного ТО, необходимо:
- Брызговики на все колёса (не больше 100 мм от земли)
- Дополнительно закрыть клемы аккумулятора
- Огнетушитель прикрепить в салоне (должен быть доступен обоим членам экипажа)
- Шлема (пилот + штурман)
Не забыть про аптечку!
За подробностями в КиТТ
Непрочитанное сообщение Danila » 20 июл 2016, 08:08
Романыч писал(а):Идите вы в пень! Надоело уже. отмените КиТТ и ехайте как хотите! Но если у нас ЧБ, а не покатушки в Заславле, то извольте соответствовать требованиям. А я всего лишь проверяю это. и в этот раз постараюсь делать это очень точно. До встречи
Просим помочь с этим. Дай рекомендаций, так же будет проще на тех.проверки!
Я не против всё делать по феншую, но где и как? Кому можно отдать машину, чтобы всё сделали как нужно?
Помогите начинающим джиперам
Непрочитанное сообщение Yrec » 20 июл 2016, 09:19
- Брызговики на все колёса - тут еще можно уточнить что нижний край брызговика должен быть на высоте не больше 100 мм от земли.
Непрочитанное сообщение Yrec » 20 июл 2016, 09:22
то есть, например, мои стандартные брызговики не подходят(
Непрочитанное сообщение Витамин » 20 июл 2016, 10:01
Огнетушитель должен быть доступен обоим членам экипажа, еще обратите внимание на шлемы , они должны соответствовать, брызговики тоже, наклейки с членами экипажа на крилья, крепление варили сами
Непрочитанное сообщение Yrec » 20 июл 2016, 10:53
вот все про место расположения думаю, что означает доступен обоим членам экипажа? В багажнике огнетушитель доступен ведь? или надо чтобы в сидячем положении был доступен*?
Непрочитанное сообщение Danila » 20 июл 2016, 10:56
Yrec, из КиТТ
3.2.3 Огнетушитель (-ли), расположенный (-ые) в отсеке экипажа должен (-ны) быть доступен (-ны) лю-
бому из членов экипажа, находящемуся на своём рабочем месте и пристёгнутому ремнями безопасности.
Как я понимаю в ногах перед сиденьем!
Непрочитанное сообщение Yrec » 20 июл 2016, 11:42
Спасибо Данила, значит в идеале надо сделать два крепления каждому под ноги под огнетушитель от двух кг. Охохо работки)
zotrix262
Непрочитанное сообщение zotrix262 » 21 июл 2016, 07:50
Yrec писал(а):Источник темы Спасибо Данила, значит в идеале надо сделать два крепления каждому под ноги под огнетушитель от двух кг. Охохо работки)
И водителю под ноги тоже огнетушитель не забыть, то что он там жмакет педальки без дела, пусть за огнетушителем следит =)
Непрочитанное сообщение Романыч » 21 июл 2016, 09:24
FIA рекомендует крепление огнетушителя вдоль оси а/м. Если он один, то доступ должен быть у водителя и штурманы. Если два, то у одного - как минимум. Крепление на резиновом фиксаторе - не подходит. Надо более прочное. Не забывайте, что в случае плохого крепления, этот огнетушитель придет в ваши плечи, не в мои. По этому гоните прочь малодушие, крепите нормальным образом!
Непрочитанное сообщение Yrec » 21 июл 2016, 11:11
Уже куплены крепления заводские, вечером будут установлены.
Непрочитанное сообщение founder » 21 июл 2016, 11:16
покажи на фото
Непрочитанное сообщение Yrec » 21 июл 2016, 12:40
Не мой, но суть та же, снизу стакан под дно балона, сверху железная застежка с резиновыми прокладками, чтобы огнетушитель не вылетел.
Непрочитанное сообщение Danila » 21 июл 2016, 20:20
Может, кто возьмётся приделать мне огнетушитель?
Как понимаете, у мкня есть стоковое авто и огнетушитель. Я могу лишь на стяжки прикрепить)
pashka---
Непрочитанное сообщение pashka--- » 21 июл 2016, 21:05
Danila, во многих авто они стоят с завода , что-то придумаем! приезжай!
Непрочитанное сообщение Danila » 21 июл 2016, 22:46
pashka---, спасибо, до встречи)
