С чего начать?
С чего начать?
Непрочитанное сообщение antonio » 07 авг 2016, 11:41
Начинать нужно с езды.а там чего подсмотришь чего подскажут.
У тебя есть шанс ,скоро БАХА
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Danila » 08 авг 2016, 10:18
_w_ писал(а):Источник темы Danila, В52 - это Сергей, Дайхатсу Рокки? Или чем он всех "рвал"?
да, в триале хорошо участвовал на Рокки! По итогу года подиум
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 29 окт 2016, 13:27
Всем привет. Решил UPнуть тему.
После детального анализа своих "желаний и возможностей" - решили остановиться на группе "Рейд -1".
Предварительно пообщались с Романычем по поводу наших переделок. Романыч, вроде как, особых проблем не увидел.
Сейчас переходим к активной фазе - вчера испытали прототип самодельной подвески, результаты удовлетворили, начинаем собирать "боевой" вариант.
Иногда возникают вопросы по трактовке КИТТ РР 2015. Дергать каждый раз Романыча не хорошо, у человека есть свои дела и личная жизнь. Поэтому обращаюсь ко всем, кто сталкивался или имеет что сказать.
Итак, запланирован следующий объем работ на базе полноприводного серийного безрамного автомобиля:
- замена двигателя (бензин на бензин);
- замена подвески и трансмиссии (использование узлов и агрегатов от автомобилей других марок);
- изменение конструкции кузова (при этом сохраняется силовая структура по днищу автомобиля от передних крайних до задних крайних точек крепления элементов подвески и часть салона с крышей над пространством экипажа) с внесением дополнений для усиления кузова.
Более детально.
Замена двигателя на более шустрый, т.к. родной только для "покатушек не торопясь".
По подвеске. Зад - убираем задний мост и устанавливаем независимую подвеску (редуктор, полуоси, ШРУСы, рычаги) и меняем пружины/аммортизаторы. Некоторые элементы подвески собственного изготовления. По переду - аналогично.
По кузову. Замена передних крыльев и капота. Крыша и задние крылья частично обрезаются. От салона остается передняя часть - сектор для задних пассажиров - удаляется. Т.к. скорее всего будет дополнительная обвязка салона чуть ниже колен, обдумываем перенос нижней кромки дверей на этот уровень (все равно через трубу перешагивать придется).
По днищу планируем сделать усиление всего периметра, с небольшим удлинением базы. Хотим удлинить заднюю часть для выноса веса назад (ЗиП, запаски, возможно радиатор и проч.) Сиденья, ремни, электрооборудование - штатные. Замена оптики. Пока остановились на таком плане.
В связи с чем вопрос:
Могут ли возникнуть проблемы с допуском автомобиля (с учетом внесенных изменений) к процедуре получения СТП и участию в соревнованиях в зачетной группе "Рейд-1", как автомобиля, созданного на базе серийных автомобилей, либо как автомобиля свободной конструкции?
Будем благодарны за дельные советы и обоснованные мнения.
Спасибо.
С чего начать?
Непрочитанное сообщение founder » 29 окт 2016, 17:10
Вот, это как раз Романыча и дергать надо! За техкомитет никто не решит, к чему допустить, а к чему нет.
Со своей стороны - как можно заложить столь глобальную модернизацию и не ставить сразу каркас безопасности? Да и вообще, целесообразность такого проекта в Рейд - большой вопрос. Это полноценный прототип, на общем фоне сидушки и ремни это пыль, почему не хотите строиться в СПОРТ??
Ivan97
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Ivan97 » 29 окт 2016, 17:42
Вот и я не пойму... в рейде ограничение скорости 80.. летать не будете))
До категории спорт 2 шага это каркас вернее правильный каркас.. и сидухи с ремнями.. можно найти бу дешевле
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 30 окт 2016, 10:03
Вариант "в спорт" не исключается , как и желание обзавестись "правильным" каркасом. Но, на данный момент нет уверенности в том, что материально потянем такой обьем за один раз, внешнего финансирования и спонсоров - нет. Поэтому в планы внесли, но, не озвучиваем. Основная задача: собрать авто к началу сезона, пройти аттестацию, выйти на старт и дойти до финиша. ))
С чего начать?
Непрочитанное сообщение кирик » 30 окт 2016, 10:29
Па поваду каркаса (правильного каркаса), может кто подскажет где можно взять правильную трубу, по незолотой цене?
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Hawk80 » 30 окт 2016, 10:31
Не золотая это какая? На трубнике золотая?
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Hawk80 » 30 окт 2016, 10:36
_w_, просветите на базе чего строите? Прозвучало вроде безрамная с мостом сзади. Перед независимая? Что за машина донор?
С чего начать?
Непрочитанное сообщение founder » 30 окт 2016, 13:45
Ну давайте, время есть ))
Выкладывайте фотки, по возможности.. всегда интересен процесс постройки автомобиля в картинках.. заодно, другие может что подскажут, научат или сами чему научатся :thumb:
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 30 окт 2016, 14:28
Парни! Пока с фотками и ттд доноров - повременим, не в обиду. А то по словам и фоткам выйдет грандиозный проект, а по факту может получиться большой пшик. По этому подробности после установки другого двигателя и замены подвески на "боевую".
Hawk80, да, передняя независимая, но, по плану мы ее ампутируем и делаем аналог, максимально приближенный к самопальной задней.
С чего начать?
Непрочитанное сообщение antonio » 30 окт 2016, 14:43
Не понимаю чела...
Каркас прежде всего.это и есть усилени е основа кузова,к чему вязать узлы,подвеску...
Труба(правельная труба)в среднем 5$ метр.вообще не вижу смысла в таком проекте без каркаса...
Последний раз редактировалось antonio 30 окт 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
С чего начать?
Непрочитанное сообщение antonio » 30 окт 2016, 14:51
кирик писал(а):Источник темы Па поваду каркаса (правильного каркаса), может кто подскажет где можно взять правильную трубу, по незолотой цене?
Белметал на партизанском
С чего начать?
Непрочитанное сообщение кирик » 30 окт 2016, 15:00
antonio, СПС
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 30 окт 2016, 15:39
antonio писал(а):Источник темы
Каркас прежде всего.это и есть усиление основа кузова,к чему вязать узлы,подвеску...
Позвольте не согласиться. В моём понимании - каркас прежде всего - ОТДЕЛЬНЫЙ элемент - "клетка безопасности", крепящийся к кузову и на который НЕ крепятся силовые узлы и агрегаты. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, желательно с примером размещения двигателя или трансмиссии непосредственно на каркасе или креплением к нему. Кроме того, никто не исключает возможное наличие каркаса, Вы убедитесь в этом, если прочитаете мои сообщения. И главное. Сейчас идёт работа по компоновке силовой установки (двигатель, трансмиссия, подвеска, которые никак не влияют на возможность последующего размещения каркаса. Или Вы предлагаете сначала собрать каркас, а затем устанавливать двигатель и трансмиссию?
С чего начать?
Непрочитанное сообщение antonio » 30 окт 2016, 15:53
...даже не представляешь как тебе облегчит жизнь
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 30 окт 2016, 16:00
antonio писал(а):Источник темы ...даже не представляешь как тебе облегчит жизнь
А кроме "бла-бла-бла" - аргументы есть?
С чего начать?
Непрочитанное сообщение antonio » 30 окт 2016, 16:03
Да можетбыть отдельным элементом.но как я представил то что написано,независим.подвеска собственного изготовления и т.д. то все надо мутить через каркас...
Ну может я чего не понимаю
С чего начать?
Непрочитанное сообщение antonio » 30 окт 2016, 16:06
Главный аргумент БЕЗОПАСНОСТЬ
Куча корчей построено по этой схеме.
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 30 окт 2016, 16:21
Пока не установлены новые двигатель и КПП - нет точной компоновки салона, не имеет смысла лепить каркас, чтобы потом пролететь на 2 непонятно откуда взявшихся см.
И кроме того, с учётом ограниченного бюджета, это не самый востребованный (на данный момент) элемент. Я не призываю пренебрегать безопасностью, и при наличии таковой возможности - каркас будет установлен.
Я могу понять твоё (раз уж мы на ты) недоумение, если под каркасом безопасности ты подразумеваешь силовую обвязку ВСЕГО кузова, но, я говорю о каркасе как об отдельном, самостоятельном узле.
С чего начать?
Непрочитанное сообщение antonio » 30 окт 2016, 16:25
Ну дело твое ...
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Tara » 30 окт 2016, 16:54
это наверное первая машина котлета на моей памяти которая пляшет не от каркаса ))) рама + каркас и пошел остальное мутить..
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Tara » 30 окт 2016, 17:02
и мы машину строили с голой рамы и каркаса.. и founder.. и antonio ездил в рейде без каркаса, разобрал машину до винтика и стал плясать от каркаса..
как бы лучше пока не менять двигатель, его думаю вполне хватит в рейд, а начать именно с постройки каркаса.. как правильно сделать каркас Романыч даст ссыль где смотреть.. да и тут можешь спрашивать.. Просто ты не первый кто хочет делать машину для Бахи котлету не с того.. обычно эти проекты заканчиваются разочарованием..
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Hawk80 » 30 окт 2016, 17:36
Надеюсь поможет
http://www.drive2.ru/b/2937918/
Если спустится с передовой прогресса можно задуматься о массовости.
Те о решениях, которые полезны некоторому количеству людей одновременно.
Когда я делал развалюшен я думал в первую очередь о массовом прототипе.
Простом, повторяемом, доступном и дешевом.
Да, он не будет показывать такие же характеристики как топовые машины, котопсы, трх или Z4.
Зато будет почти полностью унифицирован с запчастями из ближайшего магазина.
А чтобы автоспорт развивался, он должен быть доступен не только трем заводам в стране.
(На эту тему флудили тута www.drive2.ru/b/2781462/)
В этом плане очень удобная мировая практика кит-комплектов.
В такой комплект обычно входит пространственная рама, пластиковые наружные панели кузова и некоторые агрегаты. Все остальное — двигатель, коробка передач, мосты, элементы подвески, детали салона, рулевое управление — в большинстве случаев берут от массового, средней гнилости и потому дешевого автомобиля.
У нас, к сожалению, это направление не развито.
www.tomcatmotorsport.co.uk
Последние годы мне очень хочется попробовать сделать нечто подобное.
Выглядит это все очень просто.
У вас есть нива (пусть тр1 по современным ТТ) на которой вы носитесь по местным соревнованиям.
Ничто не вечно, особенно кузовная машина в трофи. которая через пару сезонов превращается в треш.
Вместо того, чтобы в очередной раз переваривать гнилой пол и колотить кувалдой по порогам и дверям, мы берем готовую раму и перевешиваем на нее имеющиеся агрегаты.
Изобретаем обшивку по желанию. хоть из карбона, хоть из стрейч пленки )
Всякие приборки — бензобаки по желанию.
Получаем машину меньше тонны с независимой подвеской.
Сиденьки прикрутили и погнали.
В мелкосерийном производстве пространственная рама не должна получиться дороже 80-100тыс руб.
(Мелкосерийном это в смысле с единой проектной документацией и оснасткой-стапелем для сборки.)
Если убеждения не позволяют иметь дело с нивскими балками и редукторами, а тезис "автоваз — гавно" прочно засел в сознании, никто не мешает прикручивать к раме самодельные рычаги с бортовыми редукторами от лапландера или чугунные мосты от уазика (или не совсем чугунные от Трубогиба)
Конструктив рамы в общем ни к чему не обязывает.
Зато позволяет собрать прототип в обычном гараже, без трубогибов, стапелей и кучи другого инструмента.
С чего начать?
Непрочитанное сообщение founder » 30 окт 2016, 17:59
Статья, конечно, по постройке авто для трофи. Но в целом подход верен и понятен. С другой строны, ниу кого никогда не было желания СРАЗУ лезть в тяжелые проекты длиной в пару лет как минимум.... Хотя, этим все равно все заканчивается )) или человек понимает, что это не для него и возвращается к нормальной жизни :hah:
-77
С чего начать?
Непрочитанное сообщение -77 » 30 окт 2016, 19:48
Всегда в разы дешевле купить у того, кто уже наигрался... А не имея понятия о задачах, строить самоделку, на мой взгляд наивно и очень может получиться недешево.Более продуктивно начать со стандартной машины, после понять, что куда и зачем. Советы всегда одни, а восприятие собственное. Но , желаю удачи, и без тени иронии...
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 30 окт 2016, 20:04
Tara, спасибо за мнение, и отдельное спасибо за фото. Всегда интересно узнать "а как там у них?"!))
Мы говорим немного о разных вещах. У нас безрамный автомобиль, кузов которого будет обвязываться силовым каркасом, и в который (силовой каркас) может быть внедрен каркас (клетка) безопасности.
Hawk, спасибо, обязательно покурю, как доберусь до нормального инета, 2 G не располагает серфить сайты. (((
Founder, я в принципе, к этому и склоняюсь. Подставим на колёса, прочувствуем. Если - наше, значит всё ещё впереди, если нет... Будем местных квадриков пугать!)))
-77. Нет, брать у тех, кто наигрался - не хочется, и по многим причинам.
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Романыч » 30 окт 2016, 20:39
_w_, Прочел ваш пост о предполагаемых переделках. Проанализирую - отпишусь. Но в любом варианте еще перечитайте КиТТ в части правил установки каркаса. И еще. Хотелось бы знать, какие элементы подвески вы хотите изготавливать самостоятельно?
Последний раз редактировалось Романыч 30 окт 2016, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
С чего начать?
Непрочитанное сообщение Hawk80 » 30 окт 2016, 20:44
founder писал(а):Источник темы Статья, конечно, по постройке авто для трофи. Но в целом подход верен и понятен. С другой строны, ниу кого никогда не было желания СРАЗУ лезть в тяжелые проекты длиной в пару лет как минимум.... Хотя, этим все равно все заканчивается )) или человек понимает, что это не для него и возвращается к нормальной жизни :hah:
Его статьи вообще почитать полезно.
А по теме - опытный экземпляр шасси уже сошел со стапелей и после сборки и обкатки будет доступен для приобретения. Цена 90к рр вполне конкурентоспособна.
Еще
https://www.drive2.ru/b/455073845036974738/
_w_
С чего начать?
Непрочитанное сообщение _w_ » 30 окт 2016, 22:11
Романыч, по подвеске. Самодельными будут рычаги и часть элементов крепления рычагов и аммо. Остальные элементы донорские, с серийников. Постараюсь скинуть фото рычага завтра.
