Ремонт подушки двигателя
Всем привет. Не нашел тех.раздела напишу сдесь.
Вопрос к эксперементаторам. Кто нибудь востонавливал подушки двигателя при помощи гермета стекольного( которым клеят стекла лобовика ) ? На подушках двигателя отслоилась резина от металла. Сама резина вся целая и элостичная. Вот думаю чем лучше попробовать приклеить герметом или пробовать на сырую резину завулканизировать? Может кто ставил эксперименты? Или у кого то были не удачные эксперименты?
Да, забыл сказать, конструкция падушки это 2 ровные пластины мералла между которыми вклеина резина толщиной около 3см. Вот от верхних пластин отслоилась резина.
Поменять порваную на полупорваную Антон конечно можно, но этож не наш метод. Надо ведь сразу помучаться а потом уже с чистой совестью менять порваную на полупорваную. Ну или а вдруг получиться.
Но в любом случаи ведь, при изготовлении новых подушек, резину к металлу как то приклеивают. Только вот как??????
- паша ростов
Андрей,привет. Есть такое понятие как адгезия( прилипание резины к металлу) по этому принципу изготовленны все изделия с применением металла и резины,в том числе шины,подушки сайлентблоки и вся остальная хрень
Паша это все понятно. Пока что залил стекольным герметом. Вроде держится крепко. Груз конечно не подвешивал, так как пару дней пусть подсохнет. Если оторвется то посоветовали клей LOCTITE 480 говорят хрен оторвешь и то если оторвется то вместе с резиной. Пока бюджет не позволяет новые подушки покупать, а пока оторвется так может и бюджет подправится. Все равно 1000 км обкатки и ездить тихим ходом придется.
А по подробнее про этот клей можно??? Как называется? Где достать? Склеивает только резину или металл тоже?-77 писал(а):Источник темы
TRS 5005 или 2002 обещают надежное склеивание металл и резина. Ты про этот?-77 писал(а):Источник темы Тогда клей для транспортерных лент. Гусеницы снегоходные склеивает...
Не помню, но ценник был не детский . Гусеница стоит от 600$, клеить было рентабельно.
Вчера впендюрили двигло в машину, подушки держатся крепко. Дальше время покажет.
Перейти к первому непрочитанному сообщению Кузовной ремонт и покраска автомобилей
avtokrivik » 25 янв 2024, 11:55 » в форуме Коммерческие объявления - 0
- 979
avtokrivik
25 янв 2024, 11:55
