Восстановление авто...
Всем привет. Немного добавлю фото
- Вложения
- IMG_20190923_145901.jpg (99.15 КБ) 13133 просмотра
- IMG_20190927_150505.jpg (99.19 КБ) 13133 просмотра
- IMG_20190927_135115.jpg (84.1 КБ) 13133 просмотра
Процесс не быстрый, да и нет возможности постоянно заниматься. Нужно ведь и работать
Начал потихоньку собирать.... Остальное жду запчасти...
- Вложения
- IMG_20190928_125108.jpg (194.05 КБ) 13104 просмотра
- IMG_20190928_125100.jpg (138.65 КБ) 13104 просмотра
- IMG_20190928_125052.jpg (186.09 КБ) 13104 просмотра
ну работы же тут много. и денег уйдет уйма. неужели в беларуси уже такой край наступил что начинаем восстанавливать старый сгнивший чермет? Просто сам по восстанавливал и пришел к выводу что за потраченное время заработал бы на свежее без единого жучка авто. а так только деньги улетают, и не дай бог продавать, то за бесценок
ужос. я после этих калупней с ржавым черметом пришел к выводу что лучше взять крепкий кузов хс90 или туарега и поставить его на самые лучшие мосты с блоками, и получится внедорожник нержавеющий , крепкий и дешевле. а рамное пережиток прошлого. кузовные внедорожники намного крепче рамных. рама это средство удешевления производства. и от нищеты к ней пришли проще говоря. кузов туарега например по весу легче крузака, а намного прочнее. так же как и хс90 вольвы. не с проста прототипы все на пространсвенной раме. лучше взять туарега и повесить мосты от 105-ки , будет вечный крепкий настоящий джип.pashka--- писал(а):Источник темы Уже больше 1000$ и это только начало....
yury13 писал(а):Источник темыужос. я после этих калупней с ржавым черметом пришел к выводу что лучше взять крепкий кузов хс90 или туарега и поставить его на самые лучшие мосты с блоками, и получится внедорожник нержавеющий , крепкий и дешевле. а рамное пережиток прошлого. кузовные внедорожники намного крепче рамных. рама это средство удешевления производства. и от нищеты к ней пришли проще говоря. кузов туарега например по весу легче крузака, а намного прочнее. так же как и хс90 вольвы. не с проста прототипы все на пространсвенной раме. лучше взять туарега и повесить мосты от 105-ки , будет вечный крепкий настоящий джип.pashka--- писал(а):Источник темы Уже больше 1000$ и это только начало....
Оригинальная теория... Бюджет и возможность реализации этого вы прикидывали? И что потом с этим делать? Вероятность продажи в дальнейшем этого стремится к нулю.
- diadenka
Чего ???? 1000 это ужас ?? Количество работы это ужас а 1000 это мелочь по сравнению с результатом !Машина будет ликвидна в итоге даже если в конце восстановления это будет 5000 !!Понятно что мастера никогда не считают свой труд и время !!
Собрал перед. Защиту дисков тормозных пришлось подпаять. Хоть это и куплена за дорого.
- Вложения
- IMG_20191007_094048.jpg (79.42 КБ) 12940 просмотров
- IMG_20191007_092813.jpg (107.19 КБ) 12940 просмотров
- IMG_20191007_081803.jpg (106.13 КБ) 12940 просмотров
- IMG_20191007_144140.jpg (114.88 КБ) 12940 просмотров
- IMG_20191007_085715.jpg (113.01 КБ) 12940 просмотров
- IMG_20191007_111525.jpg (125.52 КБ) 12940 просмотров
Вот и пружины готовы. Стояли ОМЕ 863 (+200)
Заказал +300
Заказал +300
- Вложения
- IMG_20191010_132949.jpg (157.94 КБ) 12888 просмотров
Процесс движется понемногу..
- Вложения
- IMG_20191018_153650.jpg (112.49 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191018_091448.jpg (101.31 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191015_170658.jpg (81.21 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191018_093027.jpg (102.58 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191018_093023.jpg (118.44 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191018_152759.jpg (95.51 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191016_100139.jpg (119.13 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191012_142559.jpg (125.04 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191016_083516.jpg (98.07 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191012_131859.jpg (196.21 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191018_100646.jpg (83.79 КБ) 12797 просмотров
- IMG_20191012_131838.jpg (130.88 КБ) 12797 просмотров
Собрана и обработана.
- Вложения
- IMG_20191021_113139.jpg (184.61 КБ) 12743 просмотра
- IMG_20191021_084313.jpg (177.4 КБ) 12743 просмотра
- IMG_20191021_113110.jpg (206.85 КБ) 12743 просмотра
Я что то не понял, кусок чулках заднего моста отрезался и вваривался другой? Это ж где машину так сгноили?
А.. Он чисто кондуктором служил для пескоструйки редуктора... А вот я думаю когда до 80 руки дойдут раму красить краской простой чёрной 2-х компонентной и покрывать лаком, раптором покрыта рама на 78 с шагренью, кмк с гладкой лучше будет грязь смываться.
yury13 писал(а):Источник темы ужос. я после этих калупней с ржавым черметом пришел к выводу что лучше взять крепкий кузов хс90 или туарега и поставить его на самые лучшие мосты с блоками, и получится внедорожник нержавеющий , крепкий и дешевле. а рамное пережиток прошлого. кузовные внедорожники намного крепче рамных. рама это средство удешевления производства. и от нищеты к ней пришли проще говоря. кузов туарега например по весу легче крузака, а намного прочнее. так же как и хс90 вольвы. не с проста прототипы все на пространсвенной раме. лучше взять туарега и повесить мосты от 105-ки , будет вечный крепкий настоящий джип.
Афтар жжот! Аццки.
1. Конструкция кузов+рама априори крепче несущего кузова и более живучая.
2. "...рама это средство удешевления производства..."
> Как раз именно несущий кузов это удешевление производства, т.к. значительно упрощается конструкция автомобиля.
3. "...от нищеты к ней пришли..."
> В качестве ликбеза напомню, что современный автопром не пришёл к раме, а уходит от неё. Автомобили изначально строились на раме.
4. "...кузов туарега например по весу легче крузака, а намного прочнее. так же как и хс90 вольвы..."
> Ленд Крузеры разные бывают, короткая 70-ка, например, много легче 200-ки.
Не буду утверждать, но полагаю, что кузова рамных и не рамных внедорожников одного класса и одного года выпуска не будут принципиально отличаться по весу. Более того, кузов рамника будет легче за счет отсутствия в нём силовых элементов. И вот точно Вольво не будет легче, с её пассивной безопасностью и толщиной железа.
5. "...лучше взять туарега и повесить мосты от 105-ки , будет вечный крепкий настоящий джип..."
> Для езды по асфальту - да, 100%.
Добавим фото...
- Вложения
- IMG_20191207_160618.jpg (71.02 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191208_111519.jpg (79.37 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191208_111511.jpg (79.04 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191208_064853.jpg (102.42 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191207_114308.jpg (62.85 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191207_112010.jpg (65.38 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191206_174313.jpg (72.16 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191127_130954.jpg (95.27 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191127_130943.jpg (97.79 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191206_211207.jpg (75.73 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191127_130938.jpg (129.35 КБ) 11989 просмотров
- IMG_20191127_130932.jpg (108.66 КБ) 11989 просмотров
никогда в жизни. пространственные рамы ралли-рейдовых авто это по сути кузовные усиленные машины. поэтому кузовные серийные джипы намного крепче на жёсткость и кручение. а рамная это телега. она вся играет и изгибается и кузов как груз на ней лежит, безопасности ноль. удар ведь чуть мимо рамы и все трупы в джипе. найдите в инете хоть 5 смертей и мятых до задних стоек вольв хс90 ? а на рамных авто полно.Gribnick писал(а):
Афтар жжот! Аццки.
тот же патрол ю60 7 местный имеет массу и размеры как вольва хс90 . но только вся масса его тупо вложена в тяжелый чугунный мотор, кпп и ркпп с мостами. а у вольвы легкий алюминиевый мотор. легкая кпп. и 44 кг вес трансмиссии на зад. почему масса одинакова?? а потому что она вложена в пороги и стойки кузова и силовые элементы. а у патрола кузов бумага, рама дохлая .., гниющая через 15 лет ломается пополам. вон как у девчонок на ралли-рейде оторвало все..., ..., тоже про туарег. это вообще танк по структуре днища. несущая платформа намного крепче чем у крузака. .., а от нищеты и простоты рамные машины и делали. во время войны даже проще два швеллера кинул, связал, и кузовом накрыл. вот и телега. а кузовную машину попробуй провари всю ею интегрированную раму и силовую структуру.. , намного сложнее сделать и она не будет играть так как приварено все и организует пространственную ферму вместе со стойками кузова. а рама играет как сосиска. вон гаврюша рама 66 газона крутится как сосиска пол метра изгибаясь , а кузов гранда рвется в местах крепления к раме. потому что рама нечто, тупо сосредоточение в одной точки груды металла. это все равно что большие мосты строить не фермой, а гиганским двутавром. ну их же не строят. , .
все массы я прекрасно знаю. рамная машина это пережиток прошлого. козов у рамника бумажный имеет паразитную массу в местах его усиления для крепления к раме. и рама имеет эти уши лишнюю массу. а интегрированная рама туарега не имеет этой паразитной массы. вся масса идет строго на безопасность . масса тлк 100 с монстром в8 мотором 2235кг. и эта масса на тяжелые агрегаты трансмиссии и мосты прямые бестолковые уходит. размеры крузака при этом больше туарега. берем туарега тоже в 8 4.2л . масса 2217кг. тоесть та же самая при том что агрегаты алюминь и легкая подвеска алюминь. редуктора легкие.кпп и ркпп куда легче тл-кашной, размеры меньше. 5 местный против 7 местной тлк 100. вопрос где масса в туареге?? а в безопасности и прочности кузова!!!
С Москвы. А туда с Японии приехалBloody писал(а):Кузов праворукий я так понял, откуда привозился?
yury13,
Раньше электричество в церкви считалось дьявольски, и все свечками освещалось. А сейчас ничего, привыкли....
А вот если удар выше рамы приходится, то это уже как минимум середина двери от стекла до порога. И все эти туареги и вольвы в этих местах из фольги, ещё тоньше чем у рамников. И складывает их как положено! Так как несущая интегрированная часть находится ниже. Двигатель в рамнике при ударе в салон не залазит, а вот вольво и туареги этим похвастаться не могут. Ну и через 15 лет на ралли от рамы что-то отвалилось(с учётом постоянных не одного года перегруз ок), приварил и дальше поехали. А вот вольвы и туареги после таких эксплуатаций просто не смогут ехать. Я уже не говорю о хилой алюминиевой подвеске. Чуть больше яму на скорости поймал и подвеска кривая. Это мы не раз наблюдали. Как и вырванные куски алюминиевых подрамников.
отвечу по весу скриншотом с ттх каталога.Bloody писал(а):Источник темы Не знал что 100 крузак весит легче чем мой 120 прадик
- Вложения
- Screenshot_4.jpg (85.98 КБ) 11857 просмотров
вот именно что вольвы и туареги имеют прочный верх кузова. масса то почему одинакова с крузаком? потому что у крузака рама тяжелая а кузов с соломы как груз. а у вольвы и днище и кузов везде одинаково по весу тому же самсому как у рамника распределен. и двигатель у вольвы поперечный из-за безопасности как бронеплита . никакие ограждения железные которые часто протыкают насквозь авто с продольгым мотором не страшны ей...., а подвеска хилая алюминивая что вес от прочности кузова не отнимать. иначе вольва тяжелее крузака весила если ей крузака мосты подвеску и раздатки повесить..pashka--- писал(а):Источник темы yury13,
Перейти к первому непрочитанному сообщению Подбор и доставка авто из Китая и Америки
importcars » 29 ноя 2023, 13:49 » в форуме Коммерческие объявления - 0
- 1111
importcars
29 ноя 2023, 13:49
