"Бьёт" руль на скорости от 80 км/ч. Как искать причину?
Непрочитанное сообщение Danila » 02 сен 2016, 10:25
В общем, при скорости свыше 80 км/ч начинает "бить" руль. Съездил на шиномонтаж, наклеили грузики, на одно колесо 60 гр, а на другое 130 гр. В итоге стало лучше, но биение осталось. На шиномонтаже сказали, что не должны бить колёса.
Что ещё можно смотреть? К кому обратиться с этой проблемой?
Или это замена резины (
p.s. это произошло после того, как разбирались с тормозными колодками. Всё собрали и началось...
Непрочитанное сообщение Романыч » 02 сен 2016, 10:50
По моей практике это бывает из-за: кривой диск, биение покрышки, повреждение корда покрышки, кривая ступица колеса, подшипник ступицы, наконечники, сайлентблоки, рулевое. Ну есть еще момент, что станок балансировочный врет на больших радиусах или ручки очумелые. Можно поддомкратить колесо и вращая его посмотреть биения. Ну и перетрясти подвеску. Кстати, колеса поменяй местами (перед и зад). Если перестанет, то точно колесо.
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 02 сен 2016, 11:22
Если на торможении усиливается-тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Danila » 02 сен 2016, 12:19
ДА, спасибо!
Подвеску менял и перепроверяли, проблем не выявили. Остаётся проверить саму резину ((( переставить перед/зад
Anyfrievich
Непрочитанное сообщение Anyfrievich » 02 сен 2016, 15:00
Может бить из-за "коржей" на тормозном диске или на посадочном колесного диска... После того как сняли и поставили колесо появилось мизерное смещение в основании которое на наружном диаметре колеса может составить несколько мм. Не однократно с таким сталкивался.
Лечится элементарно -- тчательной зачисткой "ершиком" тормозного диска в месте посадки колесного диска на тормозном и самого колесного диска в месте посадки.
Непрочитанное сообщение filimon » 03 сен 2016, 13:15
Если ничего из вышесказанного не поможет - проверьте подшипник промежуточной полуоси. Трансмиссия переднего моста у всех паджер примерно одинаковая - посмотреть что за подшипник можно здесь https://www.drive2.ru/l/2949734/ а то конкретно по "тройке" картинок не нашел. ))) Очень коварный тип - вибрирует не всегда, не на всех скоростях и при определенной нагрузке на передний мост.
пока искал - нарвался на еще статейку интересную https://www.drive2.ru/l/2368295/ "Энциклопедия болезней у Mitsubishi Pajero III и Pajero IV"
вероятнее всего бъют тормозные диски :) но вдруг всё таки не они :secret:
pashka---
Непрочитанное сообщение pashka--- » 03 сен 2016, 21:09
filimon, хорошая ссылка по болезьням!!! :thumb:
Непрочитанное сообщение Danila » 04 сен 2016, 12:45
Сколько полезного! Приятно, что у нас здесь столько неравнодушных. Спасибо за советы и рекомендации.
