RFC Belarus. 07-09 октября 2016. Впервые в нашей стране!
RFC Belarus. 07-09 октября. Впервые в нашей стране!
Непрочитанное сообщение Рощенков » 24 авг 2016, 12:38
Технические требования (ТТ) для автомобилей, участвующих в RFC Belarus:
2.1. Если в том или ином пункте Технических требований даётся перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно РАЗРЕШАЮТСЯ.
2.2. Все автомобили должны иметь разрешение на передвижение по дорогам общего пользования в своей стране, за исключением категории “Hard”.
2.3. Запрещается использование неавтомобильных шин (от тракторов, сельхозтехники и т.д.). Ширина колес не регламентируется.
2.4. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
2.5. Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной,
не может быть допущен до соревно¬вания.
2.6. Все автомобили должны соответствовать следующим требованиям безопасности:
2.6.1. Каркас безопасности для классов «MEDIUM» и «HARD» – ОБЯЗАТЕЛЕН, минимально – должна быть установлена главная дуга, в том числе разборная. Для класса «LIGHT» установка каркаса безопасности рекомендуется. Возможно участие автомобилей без каркаса, но с учетом пункта 7.22 настоящего регламента.
2.6.2. Запрещается участие автомобилей без крыши. Все автомобили должны иметь жесткую металлическую крышу. Допускается пластиковая крыша заводского изготовления для данной модели автомобиля. Для автомобилей с мягким верхом — над местами членов экипажа должна быть жесткая крыша.
2.6.3. Запрещено заменять ветровые стекла на другой материал, кроме многослойного стекла типа “триплекс”.
2.6.4. Все автомобили должны быть оборудованы, как минимум, трёхточечными ремнями безопасности заводского изготовления для всех членов экипажа.
Запрещается крепить ремни безопасности за сиденья, за исключением автомобилей в которых это предусмотрено заводом-изготовителем данной модели автомобиля.
2.6.5. Запрещается участие автомобилей, не укомплектованных огнетушителями (одним или двумя) с общей массой ОГНЕГАСЯЩЕГО ВЕЩЕСТВА (бромэтил, порошок, углекислота) не менее 4 кг с действующим сроком годности. Пенные, водные огнетушители не допускаются.
2.6.6. Запрещается участие автомобилей, не укомплектованных автомобильной аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна иметь крепкую водонепроницаемую упаковку.
2.6.7. Запрещается проводить трубу воздухозаборника двигателя (шнорхеля)
и элементы выхлопной системы через салон экипажа, а также запрещается забор воздуха для двигателя из отсека экипажа.
2.6.8. Аккумуляторы должны быть надежно закреплены. Клеммы аккумуляторов должны быть закрыты сплошной диэлектрической крышкой.
2.6.9. При установке лебедки внутри кузова автомобиля запрещено наличие вращающихся деталей, не закрытых кожухом.
2.6.10. Запрещено проведение троса лебедки через салон автомобиля вне металлической трубы.
2.6.11. Автомобиль должен иметь спереди и сзади надежные буксировочные проушины, окрашенные в красный цвет.
2.6.12. Все члены экипажа обязаны на всем протяжении гонки находится в твердых шлемах для автомобильного спорта или мотоциклетных. Во время СУ запрещается снимать шлем с головы.
Непрочитанное сообщение Рощенков » 24 авг 2016, 12:39
ЗАЧЕТНЫЕ Категории:
2.7.1. «LIGHT» – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, имеющие как минимум два места для сидения.
А) Конструкция автомобиля (рама, кузов, мосты) - оригинальная для данной модели.
Б) Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 838 мм. (Методика измерения: Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 1,5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через центр ступицы колеса.)
В) Запрещены изменения (удаления полностью или частично) наружных панелей кузова и рамы, за исключением:
• минимальных для установки лебедки;
• минимально необходимых изменений колесных арок для установки колес большего диаметра;
• минимально необходимых отверстий для других технологических целей.
Г) Запрещена установка более одной лебедки. Лебедки должны быть электрические или гидравлические. ЗАПРЕЩЕНА установка механической лебедки, кроме автомобилей, оборудованных такой лебедкой на заводе-изготовителе автомобиля.
Д) Запрещено заменять стекла боковых и заднего оконных проемов на другой материал, кроме металла или небьющегося пластика (поликарбоната).
Е) ЗАПРЕЩЕНА установка топливного бака внутри кузова без металлической перегородки, отделяющей бак от экипажа.
Ж) Комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху, должны быть полностью закрыты крыльями или расширителями арок. Конструкция крыльев или расширителей должна быть травмобезопасной.
2.7.2. «MEDIUM» – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, имеющие как минимум два места для сидения.
А) Запрещены изменения (удаления полностью или частично) наружных панелей кузова и рамы, за исключением:
• минимально необходимых для установки лебедки (лебедок);
• переноса передней и/или задней поперечин рамы;
• установки дополнительных креплений между шасси и кузовом;
• минимально необходимых отверстий для других технологических целей;
• обрезания порогов;
Б) Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 939 мм. ( Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через центр ступицы колеса.)
В) Запрещено заменять стекла боковых и заднего оконных проемов на другой материал, кроме металла или не бьющегося пластика (поликарбоната).
Г) Запрещено обрезание дверей снизу, кроме автомобилей типа УАЗ 469, 3151 и их модификаций.
Д) ЗАПРЕЩЕНА установка топливного бака внутри кузова без металлической перегородки, отделяющей бак от экипажа.
Е) Комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху, должны быть полностью закрыты крыльями или расширителями арок. Конструкция крыльев или расширителей должна быть травмобезопасной.
2.7.3. «HARD» – внедорожные автомобили колесной формулы 4х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили. Обязательно наличие кабины как минимум с двумя местами для сидения.
А) Запрещена установка радиаторов системы охлаждения внутри кабины. При установке радиатора(ов) внутри кузова автомобиля они должны быть отделены от помещения экипажа герметичной перегородкой.
Б) ЗАПРЕЩЕНО нахождение элементов выпускной системы в отсеке экипажа, а также отсутствие ее защиты от ожогов находящихся снаружи людей.
В) ЗАПРЕЩЕНО применение одноконтурной рабочей тормозной системы и отсутствие независимой стояночной системы.
Г) Комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху, должны быть полностью закрыты крыльями или расширителями арок. Конструкция крыльев или расширителей должна быть травмобезопасной.
Д) Кабина (отсек экипажа) должна быть отделена огнестойкими перегородками от отсека двигателя и отсека, в котором размещается топливный бак.
Е) Запрещается размещение в отсеке экипажа вращающихся деталей, элементов подвески и рулевой трапеции и неогороженного опасного оборудования.
Ж) ЗАПРЕЩЕНА установка дверей жесткой конструкции, не открывающихся и не снабженных замками, предотвращающими самопроизвольное открывание. Каждая дверь кабины должна иметь проем окна, в котором можно поместить параллелограмм, с горизонтальным сторонами размером минимум 400 мм. Высота окна, измеренная перпендикулярно к горизонтальным сторонам, должна быть не менее 250 мм. Углы параллелограмма могут быть скруглены с максимальным радиусом 50 мм. Если проём окна двери кабины закрыт прозрачным материалом (стекло/не колющийся пластик толщиной не менее 4 мм) должна быть предусмотрена возможность его полного открытия.
З) ЗАПРЕЩЕНА установка топливного бака внутри кузова без металлической перегородки, отделяющей бак от экипажа.
Непрочитанное сообщение Рощенков » 24 авг 2016, 12:40
Технические требования (ТТ) для автомобилей класса «EXTRA-LIGHT», участвующих в RFC Belarus:
А) В категории "EXTRA-LIGHT" принимают участие легковые автомобили с колесной формулой 4х4 без лебедки (может быть опечатана) на любом типе и размерности резины, кроме МТ.
Б) Специальная подготовка автомобиля не требуется. Автомобиль должен быть оснащен работоспособными ремнями безопасности для всех членов экипажа, огнетушителем и аптечкой согласно ПДД.
В) Состав экипажа 1-4 человека, все члены экипажа должны располагаться на штатных сидениях
Menshenin
Непрочитанное сообщение Menshenin » 24 авг 2016, 13:12
Tara писал(а):Источник темы посмотрела.. сразу вопрос..
участие только трофийных машин?
раллийной без лебеды там наверное нефиг ловить?
Здравствуйте!
В России для таких машин введен класс Extra Light. На отдельных трассах, конечно же!
Непрочитанное сообщение Tara » 24 авг 2016, 13:22
здорово!!! плохо что сразу после Бахи..
паук
Благодарил (а): 6 раз
Непрочитанное сообщение паук » 24 авг 2016, 20:55
Задам избитый ,спорный вопрос по резине , богеры-старки-симексы можно,а белки нет ,потому что это резина для сельхозтехники ,все верно ?
Menshenin
Непрочитанное сообщение Menshenin » 24 авг 2016, 23:18
Впрочем, возможно и другое решение организаторов. С учетом местных условий, так сказать )))
паук
Непрочитанное сообщение паук » 25 авг 2016, 08:07
Следовательно ,с учетом местных условий ,можно и логично добавить категорию open ?
Благодарил (а): 161 раз
Непрочитанное сообщение founder » 25 авг 2016, 09:21
Зачем вам опен? Просто разрешите резину если это возможно, да и всё. :)
паук
Непрочитанное сообщение паук » 25 авг 2016, 09:56
Белки это уже 870 мм колесо ,а медиум это каркас ,да и опен, как мне кажется, может быть самой зрелищной категорией ,за счет разнообразия машин (как в старых боевиках про единоборства ,где нет одинаковых спортсменов )
Согласитесь ,в профессиональном автоспорте для простого зрителя ,автомобили отличаются только по цвету ,естественно к этому и у нас нужно стремиться ,но медленно и уверенно ,как в анекдоте ;)
Непрочитанное сообщение Olga » 29 авг 2016, 10:47
На форуме присутствует Алексей Меньшенин (ник Menshenin) - представитель российской команды pro-x. Он может ответить на все вопросы по правилам проведения RFC и разъяснить технические моменты. :resding: :glash:
Непрочитанное сообщение antonio » 30 авг 2016, 09:17
Не вижу проблемы в каркасе.это ж не р-р
серый71
Непрочитанное сообщение серый71 » 30 авг 2016, 22:13
интересуюсь по ATV , какие требования по технике и экиперовке
Непрочитанное сообщение founder » 01 сен 2016, 19:56
Опубликован проект регламента:
http://4x4forum.by/download/file.php?id=437
Непрочитанное сообщение Olga » 01 сен 2016, 20:30
Начат прием заявок на участие в RFC Belarus
Заявку можно подать на сайте http://xtreme4x4.by/events/gonka-v-formate-rainforest-challenge-v-ramkah-rfc-global-series-07-09-oktyabrya-2016-g/
:welcome:
Полковник
Непрочитанное сообщение Полковник » 04 сен 2016, 22:59
Есть пару вопросов; :resding:
1. Как будет происходить бронирование жилья? :sonm:
2. По светооборудованию авто есть какие то ограничения?Прожектора,фароискатели,просто дополнительный свет? :dancerein:
Непрочитанное сообщение Olga » 05 сен 2016, 12:19
Полковник писал(а):Источник темы Есть пару вопросов; :resding:
Размещение предполагается на территории экотуркомплекса "Николаевские пруды". Для бронирования доступны домики и номера в гостинице (все находится рядом). К домикам прилагается мангал и дрова. В гостинице есть приличная общая кухня, где можно что-то подогреть или приготовить. Варианты можно посмотреть на сайте http://nikolaevprud.by/
Для бронирования связывайтесь с менеджером 8 (029) 311 74 12 Светлана. Она в курсе нашего мероприятия, к нашему приезду готовятся и ждут нас. Светлана сможет ответить на все вопросы по поводу проживания, стоимости, питания, инфраструктуры.
На территории комплекса так же работает ресторан. Планируется и выездная торговля на трассе соревнований, так что проблем с питанием не будет.
Непрочитанное сообщение Рощенков » 05 сен 2016, 13:46
По свету ограничений нет.
Leha_ktm
Непрочитанное сообщение Leha_ktm » 06 сен 2016, 09:47
Это наверно будет круто!!! Очень хотим присутствовать , но не получится.
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 06 сен 2016, 17:14
Опять повторный вопрос? На SSV не предусмотрено место под установку лебедки..., в каком классе можно участвовать ?
guz
Непрочитанное сообщение guz » 06 сен 2016, 22:05
-77 писал(а):Источник темы Опять повторный вопрос? На SSV не предусмотрено место под установку лебедки..., в каком классе можно участвовать ?
SSV – приравниваются к автомобилям категории «Медиум»
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 07 сен 2016, 05:31
Я читать умею..., суть в другом! Будут ли корректировки регламента, если это проект , если я правильно понял?!
Непрочитанное сообщение Olga » 08 сен 2016, 21:50
Корректировки регламента будут. Они коснуться сельхоз резины и каркасов в медиуме и лайте.
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 08 сен 2016, 22:10
Спасибо за разъяснение! Но если можно..., более детально разясните в каком классе предполагается мое участие, при наличии имеющихся тех. Возможностях на данный момент?
Непрочитанное сообщение Olga » 09 сен 2016, 13:20
-77, вечером тех ком Вам даст разъяснения
Непрочитанное сообщение Olga » 09 сен 2016, 15:12
Готова афиша :ura:
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 09 сен 2016, 21:35
Olga писал(а):-77, вечером тех ком Вам даст разъяснения
Как я понимаю по приезду на место...
Непрочитанное сообщение Olga » 09 сен 2016, 21:38
:hihi: Интересный конечно вариант :hah: Но нет, сегодня должен дать ответ, как до компа доберется
Непрочитанное сообщение Романыч » 10 сен 2016, 11:28
Сорри за задержку! Саня (77) смотри, вот такой расклад:
4.1. Каждый автомобиль спортивной категории должен быть оснащен как минимум одной лебедкой. Для ATV наличие лебедки рекомендуется.
1.2 Автомобили участников распределяются по пяти классам: Группа Sport, состоящая из четырех классов: Light, Medium, Hard, ATV и класс Extra Light.
Все автомобили группы Sport соревнуются по общим трассам, победители выявляются и награждаются по классам. Возможно, что некоторые СУ будут различаться для разных классов. SSV – приравниваются к автомобилям категории «Медиум».
2.7.2 MEDIUM» – серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, имеющие как минимум два места для сидения.
Что из этого следует? Надо ставить лебедку. Без нее ты не попадаешь никуда.
-77
Непрочитанное сообщение -77 » 10 сен 2016, 14:39
Интересный вывод! Нет лебедки-сиди дома?! Это где то между строк прописаны такие запреты???
