Сказ о том, как один джипер другого измерял
- КомБат
- Контактная информация:
Хорошая развесовка )))) А не проще было заехать на карьер какой или асфальтный завод, колхоз, где грузовики взвешивают.
- Pasha98
Условия взвешивания неправильные. Если так вешать то надо за оси а не за бампер. Думаю килограм 300 свесов не учтены
- founder
- Admin
Pasha98, погрешность понятно есть! но тут разговор идет почти про тонну! Ожидаемая масса должна была быть 4200-4300..
Ашостыч,у Тебя есть шанс во вторник поприсутствовать на настоящем взвешивании
- founder
- Admin
завтра утром говорят.. но будет уже без киносъемки, пленка кончилась
Тут и сказочке конец, а кто слушал молодец
Жора неужели ты привез неисправный прибор, нет этого не может быть, Жора же не такой...................... Для сомневающихся взвешивание производилось в Ратомке на коне заводе или что-там. Для желающих перепроверить, за ящик коньяка перегоним машину на любые поверенные весы
И я опять растроен, эххх...... лучшеб я проспорил, но зато 1т веса испарилась бы волшебным образом.
Итого имеем 4250+150 топлива итого 4400, Жора будь добр отдай ящик коньяка взвешивальщикам. Хотя ты сейчас начнешь наверное ахинею нести в люди
И я опять растроен, эххх...... лучшеб я проспорил, но зато 1т веса испарилась бы волшебным образом.Итого имеем 4250+150 топлива итого 4400, Жора будь добр отдай ящик коньяка взвешивальщикам. Хотя ты сейчас начнешь наверное ахинею нести в люди
- founder
- Admin
Володя, смысла перехода на личности не вижу. Факты такие, что если Жора не может поставить под сомнения сегодняшние взвешивания (а поскольку на двух независимых весах практически одинаковые результаты, то это сделать врятли получится) значит Жора спор проиграл. Се ля ви.
Лично я вопрос считаю закрытым. Ловить +/- 50 кг это уже не серьезно, разговор шел о почти тонне спорного веса. Осталось только разобраться, почему такая разница в показаниях между "безменом" и "напольными" весами. Это сделаем
founder, Так всё очевидно, если бы использовали два безмена и поднимали одновременно обе стороны, вес был бы верным, а так часть нагрузки переходит на стационарную ось, попробуй дома с кирпичём и обычным безменом повторить эксперимент
- founder
- Admin
Weekend, да это понятно! и задний свес - противовес, и высота подъема - понятно, чем выше тем меньше показания.. центр тяжести смещается..но не 30% же погрешности, вот что меня озадачило
я прогнозировал 10-15% максимум...
проверим научно сей факт
я прогнозировал 10-15% максимум...проверим научно сей факт
Ну что договор дороже денег !! Хтота буде пить коняк !!
раде справедливости напишу я не думал что эта хрень столько весит !!
ничего не будет, по мнению Жоры я должен был слить из машины не только топливо но и масло из мостов и двигателя, открутить в машине все железо. Пошли оскорбления, угрозы. коньяка не будет.
Вот еще пару видосов в продолжение.
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... JoaUx2LVRn
Жора так был уверен в показаниях своего бизмена, что писал
А когда было проведено реальное взвешивание то оказалось, что нужно было вообще с машины все снять, слить топливо, масло с мостов и двигателя. Ху из Ху как говорится решайте сами. Я для себя выводы сделал.
Уважаемые господа, так до сих пор продолжаются терки по этому вопросу, да еще мнения разделились. И есть те кто верят во вранье аппонента. Предлагаю повторное взвешивание. Которое будет проходить следующим образом. те кто считает, что я проспорил спор и мой автомобиль весит меньше 4300кг(четыре тонны триста килограмм) и для подтверждения слов своего друга, кореша, и т.д. и т.п............ Собирают 500$(пятьсот американских долларов) выбираем уважаемого джипера, кандидатуру которого согласовывают обе стороны. Я отдаю ему 500$ тоже делает противоположная сторона, которая верит в святость и честность своего товарища. На доделку автомобиля мне нужно еще гдет месяц+- пару недель. Берем мой автомобиль, на котором установлено, все что должно быть установлено, как то обвес(включая экспедиционный багажник и доп свет по кругу), все рычаги, глушитель, стабилизаторы, лебедка передняя и задняя которые стоят на автомобиле уже лет 7, короче готовый к эксплуатации автомобиль, все жидкости заправлены, масло в мостах, коробке - раздатке,масло в двигателе, охлаждающая жидкость, омывайка, кондиционер, полный бак. Автомобиль на 4-х одинаковых колесах 37-40 дюймов+ естественно запаска, установлены расширители арок и два аккумулятора( так кстате и в стоке) Из автомобиля убираем все включая знак аварийной остановки и инструмент. СиденьЯ конечно же оставляем согласно штатному расписанию, обивку, обшивку и основные и дополнительные приборы тоже оставляем. На автомобиль НЕ ставим дополнительные канистры, крепление для которых предусмотрено. (естественно в автомобиле установлен ресивер и компрессор так как блокировки АРБ как то надо включать). Снимаем видео что автомобиль пустой Вы имеете права проверить любые скрытые полости кузова, просмотреть раму, на предмет прикрепленных листов свинца или урана. едем на таможню на взвешивание, если вес автомобиля при всех перечисленных условиях будет меньше 4300кг, то те кто сомневается в моей порядочности и верит в порядочность аппонента, забирает свои и мои 500$(сумма может быть увеличина до 1000$ по согласованию сторон) И самое главное, если вес автомобиля будет хоть 4299кг. я на камеру на КОЛЕНЯХ попрошу у аппонента прощения и посыплю голову пеплом. В противном случае я просто заберу все деньги у посредника. остальное мне пофиг. Ну что друзья, и товарищи Жоры, Вы же верите в его правдивость и честность, и что я подлец и негодяй, так докажите обратное. Заставьте меня извиниться за покоробленные чувства этого ангела. Если никого не найдется, значит вопрос буду считать закрытым, и Вам всем будет понятно ху-из-ху
ой PS взвешивание как и в предыдущий раз оплачиваю я.
Што б Вы понимали в чём был спор: когда я взвесил Гаврюшу, он завесил 3960 кг без бензина и без запаски (180кг). Да это вообще не важно хоть бы он завесил 2 тонны. Все поудивлялись и все, я сам удивился, думал 3,5тн, только Владбелу было не все равно, он орал с пеной у рта, что его Кеша весит 4300кг. Когда я его поправил и сказал, что Володя может ты ошибаешься, он вынудил меня поспорить на ящик коньяка, боишься - не боишься. Да не вопрос, поспорили. Три или больше месяца Володя дурил голову, что не может доехать до весов и что я спрыгиваю, а не он. В итоге весы приехали к нему. Было решено взвешивать нерабочий экскуршн, там где он стоит, т.к. он не ездит. Путь поднятия сзади и спереди, оговорен был метод взвешивания и всех все устраивало. Так как он был мертвый, было даже обещано добавить ему вес на топливо в баке. С методом взвешивания произошла ошибка, но это не дает право Володе обвинять его друзей, Олега и меня, что мы ему колесо не оторвали и безмен предоставили мошеннический. Большое удивление было в том, что Экскуршн на ходу и мог бы сам доехать до весов, не требуя вызова дорогостоящей техники. Но как говорил Высоцкий: "Пришел тягач и там был трос и там был врач". Потом Володя попросил несколько дней для подготовки машины и для взвешивания на его нормальных весах. Взвешивание произошло. Показало 4250кг. После того, как я приехал и выгрузил из багажника 4 огромных пружины (одной рукой не поднять), 2 подушки, машина поехала на повторное взвешивание. Машина поехала на те же весы, где взвешивался Гаврюша. На что Володя по телефону закатил истерику его же парням, что поставит их на деньги, его лишат учета и т.д. Типо Гаврюшу уже лишили. Было принято решение ехать на таможню. Взвешивание произошло, показало 4240кг, причем на повторном взвешивании я сидел в автомобиле, разница 84кг, это понятно да? Можно этот вес отнять от 4240 кг и получить 4156 кг. Вот это и есть автомобиля. Спор был на то сколько весит автомобиль, а не на то сколько он может весить, если на него вешать, как на елку то и то и то. Бензин было обещано добавить, когда машина не имела такой возможности, а т.к. машина готовилась к взвешиванию, и взвесилась, то всем понятно Володя спор просрал. А если просрал, то будь мужиком, а не можешь быть мужиком одень юбку, заплети косички.
BАСИЛИЙ
так и не понятно кто на, что спорил, есть вес авто по паспорту, есть весь моего авто, понятно , что с моими доработками машина может стать легче или тяжелее!!!!
соответственно спор идет не о базовой машине!!!!! а о фактическом весе машины Володи!
есть машина, она доработана и она в этой комплектации весит........
или 4300 или меньше. вот наверно суть спора!!!!!!
Жора ты все факты перекручиваешь. Ты проспорил это всем ясно как и ясно, что пытаешься всеми способами спрыгнуть, включая очернение меня. Жора ты меня вызываешь на бой в личку, но если ты не можешь одной рукой поднять пружину весом до 10 кг, то мне даже как то неудобно тебя трогать
Вес автомобиля это вес полностью заправленного автомобиля всеми техническими жидкостями, ты сам согласился с тем что весу нужно было добавить вес топлива. И я не зря уточнял все моменты, потому что знал что ты попытаешься спрыгнуть, не ошибся. А согласился ты потому, что почемуто очень был уверен в показаниях своего бизмена, почему это вдруг? А потом оказалось, что вообще неплохо масло из мотора слить, и вообще авто к заводскому варианту привезти. И это не я тебе звонил в 10 часов вечера и доказывал, что мой авто не может весить 4300. просто кто-то совсем заврался.
И так по оконцовке, неужели не найдутся настоящие друзья Жоры которые отстоят его честь???????? по мнению Жоры я проспорил, поддержите его, докажите что это так, он так этого хочет, но кроме фактов, только пустые оскорбления, и влажные хотелки.
Вес автомобиля это вес полностью заправленного автомобиля всеми техническими жидкостями, ты сам согласился с тем что весу нужно было добавить вес топлива. И я не зря уточнял все моменты, потому что знал что ты попытаешься спрыгнуть, не ошибся. А согласился ты потому, что почемуто очень был уверен в показаниях своего бизмена, почему это вдруг? А потом оказалось, что вообще неплохо масло из мотора слить, и вообще авто к заводскому варианту привезти. И это не я тебе звонил в 10 часов вечера и доказывал, что мой авто не может весить 4300. просто кто-то совсем заврался.И так по оконцовке, неужели не найдутся настоящие друзья Жоры которые отстоят его честь???????? по мнению Жоры я проспорил, поддержите его, докажите что это так, он так этого хочет, но кроме фактов, только пустые оскорбления, и влажные хотелки.
Писарчуг ты наш ,я за твоим поносом слов не угонюсь это да. Друзья мои видны как меня Олег не удалял кстати из за тебя они всё время возвращали. Слова у тебя нет врёщь на пропалую. Но учти так будет всегда , буду макать тебя в твоё же г, у меня не спрыгнешь.
Всилий ,Ты правильно понял всё . Спор и был "сколько весит" а не сколько будет весить когда володя на неё навесит целый список всего
Жора выше скрин из вайбера. В котором четко оговорен вес с которым ты согласился, в котором четко прописано, что к весу добавляем вес топлива. С которым ты тоже согласился и даже сказал что 150 кг. И еще сказал что ТЭОшкой снега на крышу насыпишь. Так был уверен в своем бизмене. Не прокатило Жорик. И того по твоим расчетам 4156+150=4306 Так кто проспорил? Прилюдно были оговорены условия. А чего ты когда писал про пружины в багажнике изготовленные из уранового прутка, не написал что были сняты элементы подвески с машины, стабилизаторы и амортизаторы, чего не написал что был снят глушитель, который ты кстате говорил, что взвесите когда приедите с взвешивания, только вот чтоб не платить за взвешивание не доехал и смылся.
Ты бы свою бабу эту друню не светил бы так прилюдно
баба друня наверное первая докажет, что Жорика я оговорил. Сделает повторное взвешивание, и заставит меня извиниться
А вот видео с угрозами, Жора под статьей ходишь
А друзья Жора если ты не знаешь, это не те кто востанавливают тебя в чате, не те кто за ТВОЕЙ БУТЫЛКОЙ (извини забыл, ты больше на халяву любишь) за бутылкой привозносят тебе хвалу, и даже не те кто на соревнованиях тебе протянут другой конец троса, ДРУЗЬЯ Жора, это те кто в твои трудные минуты, протянут тебе руку помощи, и помогут реальными поступками, а не голимым видосом, дадут денег, помогут решить реальные проблемы, найдут хорошего врача, и т.д. и т.п........... Те которые проезжая мимо заскочат на чашку чая, те которые проведут с тобой выходные, не боясь тебя стеснить, потому что они ДРУЗЬЯ. Но тебе наверное это неведомо, для тебя собутыльники= друзья, жалко тебя
Я всем твоим друзьям дал хороший шанс показать их настоящесть, и показать степень доверия к тебе. Пока тишина =) п видосы понос в чатах это так вторично, я верю только в поступки, слова пустой звук.
Я всем твоим друзьям дал хороший шанс показать их настоящесть, и показать степень доверия к тебе. Пока тишина =) п видосы понос в чатах это так вторично, я верю только в поступки, слова пустой звук. Сказ о том, как один джипер другого измерял
ИМХО. Не будет уже победителей в этом споре - нервы друг другу подняли; понаписали то, о чём наверно уже может быть и пожалели (вместо дружеского распития коньяку, получился конфликт).
Грязно очень уважаемые
P/S Лучше лично вопрос разрешить... Всеобщая оглазка, только приведёт к расширению зоны конфликта и вовлечению новых лиц. Не мне вам давать советы, но может хватит грязного троллига - он никого не красит.
Это не по пацански !!! спор есть спор !!!!!
