- gcQxRco_ans.jpg (82.55 КБ) 27453 просмотра
Юмор.
Юмор.
Олег Ростиславович, цэж ФЕЙК, снятый на гумнокамеру такими же Октерами без Оскара))). пс. Да эта проститутка орала бы так, чтобы даже мы услышали, что изду колышет...founder писал(а):Источник темы Очень рекомендую к просмотру пятничным вечером, со звуком и под пиво.![]()
Красавцы! Хорошо посмеялся, про чужую собачку это шедевр![]()
- Мессершмидт
- Мессершмидт
Юмор.
Когда бабы говорят, что "у мужиков одно на уме", они даже не представляют, сколько у нас на уме:
— как заработать деньги;
— как вы.бать соседку;
— как заставить детей хорошо учиться;
— как вы.бать бывшую одноклассницу;
— как свалить "ненавистный режим";
— как вы.бать бухгалтершу;
— как взять кредит, чтобы дали, а потом кинуть банк;
— как вы.бать ну, ту, с которой каждый день на стоянке встречаешься;
— как предотвратить возможное столкновение Земли с астероидом;
— кого вы.бать в первую очередь, если такое столкновение неизбежно;
— и. т. д. и. т. п.
А вы говорите — "примитивное создание". Обидно [censored]…
— и. т. д. и. т. п.
- Павел Рататуевич
- Контактная информация:
Юмор.
Такие новости. Кто по Березине хулиганил?
- viber image.jpg (177.14 КБ) 27065 просмотров
- Коробкин С Ф
Павел Козловский
- founder
- Admin
Юмор.
Есть более расширенный баян на эту тему!
Супротек еще далек от совершенства!
Вот:
Вот:
Присадка заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в ЭБУ и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из ЭБУ в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
но поржать над Киркоровым все равно камильфо
